LiveBandit
第4楼2006/04/12
后来又稀释了二十倍.这种现象在别的元素上有过,但并没有Zn这么明显.真是吓人.绝对误差差了17%的含量这得会是多大的责任
看来有些时候的偷懒可不是好事.
自己也总结了一下原因:1.Zn灵敏度相对较高.而且选择的2138 2382两条灵敏线,产生了很大的强度值,由于大量Zn2+的存在致使plasma中的激发态的原子(其返回基态发射出光的强度)也达到了一个恒定值使基态的原子不能被进一步激发,这部分没被激发原子(基态)此时产生了原子吸收的效果对发射的光产生一定的吸收致使强度值相对降低(自吸现象),使曲线向X轴产生了偏转影响结果降低;2.溶质与溶剂之间存在一个溶解度的问题,大量溶质存在会造成饱和现象,当对其进行稀释酸化后使过饱和部分重新溶解在溶液中参与了全部的激发过程也有一定的关系.
