ICP-OES能准确测定食品中的铅砷镉汞么?
ICP光谱
  • 快要被老板们逼疯了,只有一台ICP-OES,一定要用它测食品中的铅砷镉汞,一定要说ICP-OES的灵敏度比AAS要好,肯定是因为空气质量或是啥啥因素的干扰才测得不准,真心崩溃了,我也是接触ICP-OES不久,事实告诉我样品消解后定容上机,铅砷就是做的很不准,不知道是不是我真的能力有限,冤枉了ICP-OES,在不加氢化物发生器的条件下,ICP-OES真的能准确测出食品中的铅砷镉汞么?!求解脱
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sasha
    第1楼2013/12/27
    食品中这几个元素限量应该很低吧?常规的方法很难做到,您可以考虑一下富集分离的办法试试。
  • 千层峰
    第2楼2013/12/28
    铅砷镉汞对ICP来说,小事一桩。不过前处理要做好。。。
  • hyslqpp
    第3楼2013/12/28
    求大神指导怎么前处理????
    千层峰(jxyan) 发表:铅砷镉汞对ICP来说,小事一桩。不过前处理要做好。。。
  • hyslqpp
    第4楼2013/12/28
    铅≤1ppm 砷≤0.5ppm,好崩溃
    sasha(540019326qq) 发表:食品中这几个元素限量应该很低吧?常规的方法很难做到,您可以考虑一下富集分离的办法试试。
  • 火狐
    第5楼2013/12/28
    这个要按照上面版友的方法富集或者是增大样品质量来做,铅1ppm没啥问题,砷还是有难度的。
  • sonne86400
    第6楼2013/12/28
    pb建议采用真空紫外区谱线 还有就是as 这个跟机器灵敏度有关 达不到 就是做不出来很正常
  • 第7楼2013/12/28
    Cd和Hg不行吧,检出限要求很低。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/12/28
    你们做实验不需要依据标准吗,方法验证也是需要做的
    hyslqpp(v2821275) 发表:铅≤1ppm 砷≤0.5ppm,好崩溃
  • sasha
    第10楼2013/12/28
    您指的是处理好的样品溶液还是原始样品中溶度?如果是处理好的样品溶液中的浓度,ICP应该没有问题的。
