【第三届原创参赛】过来看啊!图文并茂教你用压片机
lingshike
第2楼2010/08/14
2.2 装冲模
一套冲模分上冲、下冲和中间的模具。擦完模具之后,我们就开始装模具。圆形片,是先装中间的模具,再装上冲,最后装下冲,过程比较简单。因为圆形是中心对称的,上下冲怎么旋转都会吻合的上,但是异型冲就不行了。必须先固定上冲,再装中间的模具,最后再装剩下的下冲。整个过程要保证上下冲与中间的模具完全吻合。否则压片过程会发生危险。
下图为未安装冲模、其他配件的压片机。压片机的前后左右四面都有透明的无机玻璃门。旁边那个机器是吸尘器。
下图为未安装上冲、中间模具的空孔。上面那排是装上冲的,下面那排是装中间模具。上冲只能是在图片中带圆孔的深色小铁块处放入和取出。而且注意了,上冲的那圈空孔不是全圆的,连着一个长条孔。那个长条孔就是用来固定异型冲的。
把椭圆冲的上冲,一个一个放好。之后根据上冲冲嘴的位置和方向,放置中间的模具。
之后再把上冲取出,用一根铁棍把中间的模具敲到空孔中。
把中间的模具敲下去之后,就要固定它们。
lingshike
第8楼2010/08/14
2.6清洁
压完片之后,就是清洁了。GMP厂房里面是有清洁SOP的,我们实验室呢,就是搞卫生了。先扫除残余药粉,再拆装置,最后再清洁。从上到下,从里到外。这个时候还可以用那个吸尘器了(其实压片的时候吸尘器是一直开住的,大家注意没有,在压片机右侧有一截导管,那是与吸尘器相连的地方。)冲模拆下来,要用水洗干净,擦干,再放入液体石蜡中保存。
当然这只是压片的使用,压片还有其他重要的方面,比如你的粒子做的好不好啊,流动性怎么样,压片环境怎么样等等。压完片之后,后面再接着做片剂的常规检查,重量差异,崩解时间,溶出度等等,这是后话了。
3.结语
各位版友看完之后,感觉如何。本人近期正在做有关片剂的实验,所以正好可以和大家交流。在我们实验室还有胶囊填充剂,滴丸剂,软胶囊剂,包衣机等,以后有机会,有时间再给大家一起探讨学习。关于上面提出的上下冲的问题,你想出来了吗?欢迎大家多多拍砖。
