原子吸收光谱(AAS)
chenyqswu
第1楼2010/08/15
同问啊,我的背景值比你的大多了!
rome
第2楼2010/08/15
很有可能是 石墨管的材料问题,这个我们也碰见过,可以换一批石墨管看看。
ldgfive
第3楼2010/08/16
你的背景值 不算太高!!!
chemistryren
第4楼2010/08/16
这点背景不酸高啊,也许是所用试剂发生了变化.
mark.ma
第5楼2010/08/16
我的比你的,大多了去了。
scz021
第6楼2010/08/16
谢谢大家帮忙,今天情况如下开始进纯水 背景是0.0053,可是进标准曲线,0.5M硝酸背景马上就是0.01了,10 20 40 60 80ppb的曲线,还是成线性的,进样品空白,样品,都是负3——10ppb了,最后继续进水,背景值又降下来了,始终在0.005--到0.0100之间了,这样测试的数据都不知道怎么判断了,还有个现象(最后进纯化水) 石墨炉升温阶段,吸收值都在接近0.1位置波动,背景线是负值,等到最后读数时,吸收线下降,背景线上升,有两次背景值都比吸收值大了,
dabian
第7楼2010/08/17
石墨管脏,或者石墨锥石墨帽脏了都有可能,也许是试剂的原因,或者管路残留,多用水冲洗几次,就是用水当样品进几次样
第8楼2010/08/19
换换石墨管试一下。
第9楼2010/08/23
谢谢大家,帮忙,换个石墨管后,背景值下来了,换石墨管对灵敏度有关系吗?之前 k是0.0055,换新的我算了下,是0.0067
第10楼2010/08/23
我用的是电解石墨管,岛津推荐高密度的,哪个好一点,耐用一点啊
