仪器检定/校准/计量
jlszhoujidai
第1楼2010/08/15
我们的检验试验设备,经过检定/校准后,使用人员要依据证书做计量确认,确认检验试验设备满足预期的使用要求。
xing-xing
第2楼2010/08/15
如何确认,就看结论吗合格或不合格
吉普丽儿
第3楼2010/08/15
检定/校准完毕后应该要做能力确认的,特别是对校准证书
第4楼2010/08/16
具体如何做... ...说说
chiyuxi
第5楼2010/09/04
是的,应该如何评估呢?
jianghanya
第6楼2010/09/21
例如容量瓶:我实验室要求必须使用A级容量瓶。若检定报告上标明“此容量瓶符合A级”,我就在评估报告上判定“合格,可以使用”。若检定报告上标明“此容量瓶符合B级”,我就在评估报告上判定“不合格,废弃”。同理处理其他仪器就好。
第7楼2010/09/22
比如:根据校准结果仪器最大误差0.5%,校准结果的扩展不确定度为0.1%(k=2)根据标准****的要求,仪器误差不得大于2.0%所以仪器可用
第8楼2010/09/22
对于检定证书:根据检定结果该压力表符合2.5级压力表使用要求,检定合格而根据****标准要求需使用1.6级压力表。所以该压力表不可使用
joeone
第9楼2011/11/15
