geyanli1
第1楼2010/08/15
1.下列水质监测项目应现场测定的是( D)
A、 COD B、 挥发酚
C、六价铬 D、pH
2.测定某化工厂的汞含量,其取样点应是( A)
A、工厂总排污口 B、车间排污口
C、简易汞回收装置排污口 D、取样方便的地方
3.声音的频率范围是(C )
A、 20Hz<f<20000Hz B、f<200Hz 或 f>20000Hz
C、f<200Hz 或 f>2000Hz D、20Hz<f<2000Hz
4.测定大气中NO2时,需要在现场同时测定气温和气压,其目的是( D)
A、了解气象因素 B、换算标况体积
C、判断污染水平 D、以上都对
5.水样金属、无机非金属、有机物测定时常用的预处理方法分别是(A )
A、消解、蒸馏、萃取 B、消解、萃取、蒸馏
C、消解、蒸馏、挥发 D、蒸馏、消解、萃取
6.大气采样器主要有( C)等部件组成
A、收集器 B、压力计 C、抽气泵
D、温度计 E、流量计
7.关于COD测定,正确的描述有( E);
A、试亚铁灵为指示剂 B、加HgSO4掩蔽Cl- C、加Ag2SO4
D、加热回流30分钟 E、消耗的氧化剂为O2
8. 在水样中加入 ____C______ 是为防止金属沉淀。
A、 H2SO4 B、NaOH
C、CHCl3 D、HNO3
9.水环境监测对象应包括(A );
A、地表水 B、地下水 C、饮用水
D、工业污水 E、降水
10.我国空气质量标准>标准是以( A)℃,( D)kPa时的体积为标准状态的。
A、20 B、0 C、25
D、101.325 E、760
