geyanli1
第1楼2010/08/15
1.测定烟尘浓度时必须等速采样,而测定烟气浓度时不需等速采样。(×)
2.污水中BOD测定时,所用稀释水应含有能分解该污水的微生物。( ×)
3.系统误差能通过提高熟练程度来消除。(∨ )
4.实验室之间的误差一般应该是系统误差。(×)
5.全压、动压和静压都是正值。( ∨)
6.CODMn测定时,KMnO4和Na2C2O4可互相滴定。( ∨)
7.酸雨是指pH≦7的一切降水。(× )
8.总铬测定时,用NO2-还原KMnO4,然后再用CO(NH2)2还原过量NO2-。( ×)
9.在测定分析中,分析方法灵敏度越高越好。( ×)
10.测定水中NO2—N是在中溶液中,利用重氮偶联显色反应,生成红紫色染料。(×)
名字长了容易引起注意
第3楼2010/08/17
第3条竟然选对???系统误差永远消除不了。
