气相色谱(GC)
cjg110011
第1楼2010/08/17
检测器噪声太大或不稳定,更改极性试试
阿宝
第2楼2010/08/17
上个图看看,怎么个倒峰法?所有峰都是倒峰还是?
bright_zhou
第3楼2010/08/17
好奇中,传个图看看吧,呵呵。是不是过一段固定的时间出个倒峰呢?
xuezhongren
第4楼2010/08/17
兄弟,还是来个谱图看看吧!
709427605
第5楼2010/08/17
标样的溶剂是什么?
coffee8
第6楼2010/08/17
有图就好了 能够更直接一些!
fionateo
第9楼2010/08/18
TCD 可能是载气不纯,FID 就不清楚原因了.
morphling
第10楼2010/08/18
"特别是用浓度低的标液时"这个浓度低的标液溶剂是什么?
xiarui2004
第11楼2010/08/18
传个图谱看看,如果所有的峰都是倒峰的话,可以改变一下极性
第12楼2010/08/19
FID倒峰的话我分享一个经验我以前做酒样分析的时候,出现过倒峰当时怎么也想不明白,后来考虑 样品中有水分可能在瞬间干扰了检测器工作,使得一瞬间基线下降后回升形成一个倒峰,不知道对楼主有没有帮助
