气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/03/13
毛细管柱买来新的时候没有正反之分,两头都一样。但是你使用过后就不一样了,毛细管内前后端固定相损耗程度不一样,建议之前怎么用的还是怎么用
荆棘鸟
第2楼2019/03/13
新柱子没有正反,习惯铭牌对外,依色谱柱盘的方向自然连接,比较顺手。用过以后最好不要再换了,进样口端容易污染并带到检测器端。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/13
毛线色谱柱,没听过。气相的话是可以反过来接,只不过因为进样那端很容易污染,所以小心你的检测器污染了。
zyl3367898
第4楼2019/03/13
既然反了就反着用吧。此时正过来用,只怕效果更差。
一入化工深似海
第5楼2019/03/13
新的无所谓。旧的最好不要,柱头容易污染,反过来会导致检测器污染,可以柱头切去1米左右,这样可以减少污染,不绝对
PAEs
第6楼2019/03/14
第一次没有正反,使用一次后就有方向性了
Insm_6317d8f9
第7楼2019/03/14
最好不要反着接
一线天7029
第8楼2019/03/14
旧的最好不要
奈不何了
第9楼2019/03/14
只要分析正常,就不要换回来了,就那样反着用。
dadgoh
第10楼2019/03/14
用过的柱子最好不要反着使用了。
