前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2010/08/26
(转自网络)听说,在储藏环境比较潮湿的的地方容易才产生这样的变化!!专家说:三价铬产品在中性,弱碱性,强碱性的环境条件下容易被氧化为六价铬,也就是说在产品包装或储存如果环境条件的温度,湿度,及交叉污染使PH值达到其氧化条件时会有这种情况Cr3+=Cr6+ -3e
xiongcw
第2楼2011/01/23
有做过实验,未经过高温测是没超标的,经过80度高温一般都超标。
ningbin6
第3楼2011/06/12
影响的因素很多,如果皮革本身是用还原剂处理过的,数值小于3,那么经过老化,数值变大的可能性就很大。
youyou2
第4楼2012/07/19
老化的温度和湿度哪个标准上有规定吗
我是太阳
第5楼2018/12/08
老化处理,一般的是80℃,20%的相对湿度,现在有些品牌要求80℃,Max 5%的相对湿度。一般老化24个小时后安排进行检测
