分析化学
老化验工
第1楼2010/08/17
这可能与你的500g取样的粒径均匀程度有关,另外,你第一次烘样温度达180度,太高了,难免会有部分结合水也跑了,这样后来的结果就要偏低。如果500g的样粒度比较大,烘样时减少的水会比另一份500g的小粒度样的水少,前者第二次烘样时的水分就会高些。你第一次烘样的温度太高了。全水分的温度也只是105-110度呀,太高的温度会导致部分结合水也失去,粒度越小,结合水失去的百分数越大(比表面越大,表面的结合水失去就越多)。
魅力星光
第2楼2010/08/18
精煤的水份应该是,四分法后取200g在105度的烘箱中烘2个小时,称重后再粉碎!
