【求助】研究农药在土壤中降解的实验方法,急!
农残检测
  • 我现在想研究某种农药莠去津在土壤中的降解动态,并计算出其降解速率常数和半衰期,看了几篇中文文献,感觉讲的不太具体,实际还是不知道怎么做,另外一直有个问题就是:在看的文献中,很多都提到降解实验时要加入一定量的蒸馏水使的土壤含水量接近田间持水量,我实在不知道这个田间持水量如何计算,我的土壤样品取回来以后就风干过筛储存了,怎么知道他们的田间持水量呢?有哪位高手曾做过相关降解实验啊?请求指导啊,很急,先谢谢了!!!
  • 雾非雾
    第1楼2010/08/18
    看论坛里
    苯醚甲环唑在番茄和土壤中的残留动态研究》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100530/2583764/
    这个文献上,土壤是低温冷冻保存的,所以您风干储存就改变了土壤原来的性状了,其实您应该在风干前后记录一下失水量,这样每次在分析前加上所需要比例的水就可以基本恢复原来的状态了。
  • angie
    第2楼2010/08/18
    你好!谢谢你的回复!我看了你说的文献,但那是田间试验方法,我想问的是实验室模拟农药降解试验方法,看过几篇文献好像是将一定浓度的农药溶液滴加到土样中然后暗处培养再定期取样分析残留量,只是文献说的有点笼统,我不知道具体怎么做。。。。。
    雾非雾(mcds) 发表:看论坛里
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/08/18
    可以先测一下大田土壤中的水分,再测一下实验用土壤中的水分含量,然后比较看需要加多少水。
  • angie
    第4楼2010/08/21
    这个也不现实啊,我从很远的地方取回来的土,不能再为了测这个跑回去,而且不一定能找到原来的采样点。。。。。能不能告诉我农田土壤的平均田间持水量大概是多少啊?谢谢!!!
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:可以先测一下大田土壤中的水分,再测一下实验用土壤中的水分含量,然后比较看需要加多少水。
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/08/21
    我没做过这方面的工作,所以含水量不太清楚。如果取样点很远,可以就近找一个单位测一下水分,有烘箱和天平就可以的,不需要带回来测,也不准确。
    angie(0820050065) 发表:这个也不现实啊,我从很远的地方取回来的土,不能再为了测这个跑回去,而且不一定能找到原来的采样点。。。。。能不能告诉我农田土壤的平均田间持水量大概是多少啊?谢谢!!!
  • 我在故我思
    第6楼2010/08/23
    楼主,你好!关于田间持水量的测定可以参考附件中的第212页描述。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加1积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 我在故我思
    第7楼2010/08/23
    田间持水量
      田间土壤有一个最大的持水能力,这个指标统称为田间持水量,其值为25%左右,这是一个土壤持水能力的极限值。   field moisture capacity   田间持水量:指在地下水较深和排水良好的土地上充分灌水或降水后,允许水分充分下渗,并防止蒸发,经过一定时间,土壤剖面所能维持的较稳定的土壤水含量(土水势或土壤水吸力达到一定数值)。达到田间持水量时的土水势为-50~-350毫巴,大多集中于-100~-300毫巴间。田间持水量长期以来被认为是土壤所能稳定保持的最高土壤含水量,也是土壤中所能保持悬着水的最大量,是对作物有效的最高的土壤水含量,且被认为是一个常数,常用来作为灌溉上限和计算灌水定额的指标。但它是一个理想化的概念,严格说不是一个常数。虽在田间可以测定,但却不易再现,且随测定条件和排水时间而有相当的出入。故至今尚无精确的仪器测定方法
    这个是百度百科的内容。
  • angie
    第8楼2010/08/29
    喔,谢谢大家的帮助了!学到了东西
  • rzxjz
    第9楼2010/12/23
    农药光催化降解研究进展
  • rzxjz
    第10楼2010/12/23
    硫酸铁改性活性炭催化微波降解甲基对硫磷
