电化学综合讨论
sophaloki
第1楼2010/08/18
是不是看有没有副反应啊?我最近正在采购这台仪器呢!不懂!
c02405
第2楼2010/08/18
好像是加入量对时间的一个变化率,越小说明系统越稳定个人看法 仅供参考
benny8254
第3楼2010/08/18
不是吧,我觉得你说的不对
yijianfeixian
第4楼2010/08/19
1 漂移值是指单位时间内进入滴定体系内的水分含量,在计算结果的时候会扣除漂移值,以减小误差。2 编辑方法的时候设定一个预定到达的漂移值,然后开始预滴定,等到体系完全平稳后,那个漂移值显示的就是即时漂移值。体系完全平稳的标志是MV稳定
第5楼2010/08/19
我说的是漂移测定
第6楼2010/08/19
你有仪器没,体系密封运行,等稳定下来,上面显示的数字就是漂移值,漂移值是即时变动的,
第7楼2010/08/21
我有仪器啊,你说的是仪器的实时漂移值,而我说的是漂移值得测定,一般仪器都设置的是相对漂移中止,还有在线漂移,在i键中有一个漂移,在什么情况下测定之?
jewel
第8楼2010/08/23
漂移值就相当于别的仪器的空白吧?
zengzhengce163
第9楼2010/08/24
我用的是卡氏库仑水分仪,测定漂移值就是测定空白值,最后一次测定值会保存到仪器中,在水分测定计算时会扣除该值,所以一般要求漂移值相对稳定是测定,否则会有较大误差,我想容量法的也应该是一个道理吧。
afei123
第10楼2010/08/24
检测飘移后,可以把该漂移存储起来,在计算的时候扣除实际的漂移,测定结果会更准确。
