原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/19
是仪器的灵敏度下降了,你要找找原因,查查光源,石墨管等部件.
ldgfive
第2楼2010/08/19
是样品数据低,还是标准曲线对应的吸光度值低呀
duliwei19781211
第3楼2010/08/19
这是仪器灵敏度的问题,仪器条件有没有改变呢?
wangyu19871018
第4楼2010/08/19
石墨管的损旧是很快的,你可以看看格式化因子,太大的话,改换石墨管了。
Harrison
第5楼2010/08/20
检查下光路和光元件
scz021
第6楼2010/08/20
石墨管测试 铅镉,一般能用多少次啊,溶剂是0.5的硝酸, 样品的硝酸大约是20%
chemistryren
第7楼2010/08/24
测所有元素都下降吗?还是仅是一个元素的异常?
