原子吸收光谱(AAS)
丑得惊动联合国
第1楼2006/09/14
晕哦,铝容易形成难电离的氧化铝,没什么人用石墨炉做铝吧?
jintao8796
第2楼2006/09/14
石墨炉应该很难做吧.氧化铝的性质很稳定的.熔点(℃):2050.沸点(℃):2980.你怎么可能用石墨炉做的好呢?还是用ICP吧.
秋月枫
第3楼2006/09/15
但我查了些文章说可以做的阿!主要是氧化亚氮火焰法太危险,考虑到要紧张做这个实验所以想用石墨炉突破一下。有没有人有经验的阿?
西北狼
第4楼2006/09/15
我做过,不过确实不是怎么好做,可能经常出现拖尾现象,采用峰高吧,多做几个标准,我做时什么也没加,但酸度比较高,不能放在玻璃容器里,要现配.
夕阳
第5楼2006/09/15
北京市疾控系统一些用户一直用石墨炉方法测水中的铝元素,效果还可以。据他们讲,测铝的关键是所用的水一定要用超纯水,因此您谈到测纯水标样效果不好,不知是不是水的原因?
wohy
第6楼2006/11/25
我也做过水中Al.听五星上将的没错,要不用化学法!
huangziw
第7楼2006/11/26
拖尾可能是原子化温度不够(旧始末管经常出现这中情况),建议先做一下原子化曲线(用新的涂锆的石墨管),采用微波消化,峰稿测量效果好些,另外铝对水的纯度要求很高;注意玻璃容器带来的污染。
holycomcn
第8楼2006/12/06
石墨炉测铝要注意污染问题,首先要找到空白低的石墨管,空烧石墨管直到无吸收峰出现为止。水要高纯水,容器不要用玻璃的,可用塑料的,可用硝酸镁作改进剂,若有拖尾,可在原子化时通一点气。
kitten119
第9楼2006/12/25
用不用超纯水不会有什么大影响,我试过了而且一个新的石墨管,做一次Al后就基本上废了,那东西太讨厌,还是用ICP的好
东木
第10楼2006/12/26
石墨炉做铝很难的,我做也总是拖尾,有时候甚至是双峰。
