阳光海岸
第5楼2011/09/22
我们这个是PE论坛,可以测汞。用FIMS-100系统, SA90流动注射自动进样器。样品处理:
5.2 溴酸鉀~溴化鉀消化法:
5.2.1 于25ml比色管中加入2.08mL樣品等同于2.50g聚合氯化铝,纯水稀释至25mL。
5.2.2 于25ml比色管中分別加入0.250mg/L汞標準中間溶液0.00、0.100、0.200、0.300、0.400、0.500mL,補純水至50mL,標準系列為1.00、2.00、3.00、4.00、5.00ug/L。
5.2.3 分別加入2.50mL濃鹽酸,1.0ml溴酸鉀(2.78g/L)~溴化鉀(10g/L)溶液,混勻放置10min。滴加1滴鹽酸羥胺(100g/L)溶液褪色,上機測定樣品峰面積並從標準曲線上讀出汞的含量。
阳光海岸
第6楼2011/09/22
对不起,里面示繁体字。因为我的SOP复制过来的。计算是将得到的浓度ug/L乘以100结果就是多少汞(mg/kg),将得到的浓度ug/L除以10结果就是多少汞(ug/kg)。
