水质检测
123
第1楼2024/03/28
使用掩蔽剂:在测定过程中添加适当的掩蔽剂,如硫酸汞,可以减少氯离子等氧化性物质的干扰。
ztyzb
第3楼2024/03/28
楼主,虽然HJ 828进而HJ/T 399中都未提及六价铬对COD测定的影响,但是水样中含有六价铬尤其是浓度高时确实会使COD测定偏低,而且水样中含有六价铬说明还原性物质比较少了,此时您用光度法HJ/T 399不合适,应该用HJ 828。您可以考虑用正常流程测一遍COD,此时COD消耗的是加进去的重铬酸钾和水样中本身含有的六价铬,然后不加重铬酸钾测一遍,此时COD消耗的是本身水样中的六价铬。
李凌云
第4楼2024/03/29
样品中添加了过量的COD去除剂 也会出现在HJ828 COD出现负值情况,建议监测氯酸盐和元氯酸盐
Ins_d42d33e5
第5楼2024/03/29
哦哦 就是说我氧化剂加的太多了吗?我用的是0.5mmol的过二硫酸盐 看论文里的用量都比我要大 所以这个量我觉得蛮少的但测不出来就很奇怪
Ins_b218091b
第6楼2024/04/02
你这是用哈希比色法做 工业废水的COD?不合适的,那个只适合做干净没什么干扰的废水,要做工业废水还是安安稳稳的用国标方法吧
