ICP光谱
sunmei
第1楼2010/08/19
我们以前的那台光谱在验收的时候把主板给烧了。是电压过高烧的。
jw728
第2楼2010/08/19
很大的原因是环境湿度(或酸气)及灰尘太大,建议可以根据实验室面积安装两台除湿器及空气净化器(作用主要是除尘)。可以看看电路图,找出烧掉的原因。有时候仪器设计的缺陷也可能导致烧电路板(但这种情况会大面积的出现,几率比较低)。
西北狼
第3楼2010/08/20
肯定有了,怎么你的烧料吗,用的那家的仪器
garfieldcat
第4楼2010/08/20
烧电路主板的事情肯定发生过的了,因为电压不稳导致的。
lbrt
第5楼2010/08/20
如果有需要的话,我这里可以帮你修,
qiqige-2010
第6楼2010/08/21
PE的5300,郁闷中,少了两次了?!
第7楼2010/08/21
谢谢,厂家有合同可以过来修,就是要花钱的?!
百度一下全知道
第8楼2010/08/28
和你环境有关系。嘿嘿。
solidwaster
第9楼2010/08/30
再换块啊,反正也不是很贵。。。。
蛋蛋
第10楼2010/08/30
是不是接地问题呀 如果是环境原因造成的 应该不会短期烧两块
