关于使用ICP检测重金属的问题
  • qiyan_mail
    2011/11/06
ICP光谱
  • 在检测可萃取重金属中使用酸性汗液的方法,提取之后过0.4的水性滤膜再进ICP,请问过膜是否会对值产生影响?
  • 委员长
    第1楼2011/11/06
    不会的,过膜只是为了滤去一些杂质而已。
  • Fe
    第2楼2011/11/06
    不会的,过滤膜其实就像过滤纸一样只是空隙更小而已。
  • qiyan_mail
    第3楼2011/11/07
    谢谢,我刚上手,有很多问题啊,想要请教。比如也是在用酸性汗液方法,标准溶液用5%的硝酸和直接使用酸性汗液配制之间比对有差距吗?
    liang96(liang96) 发表:不会的,过膜只是为了滤去一些杂质而已。
  • qiyan_mail
    第4楼2011/11/07
    我刚做,很多不懂之处,希望能不吝赐教。请问在酸性汗液测定法Hg AS中有什么不同或者需要注意之处?
    Fe(scgyjjs) 发表:不会的,过滤膜其实就像过滤纸一样只是空隙更小而已。
  • lilongfei14
    第5楼2011/11/07
    这个要根据情况判断,不能说没有,因为我测水中Fe时,用滤纸过滤和不过滤结果差别很大,几乎是10倍,建议楼主还是用事实说话,自己做一下过滤前和过滤结果有变化没,就知道了,
    qiyan_mail(qiyan_mail) 发表:在检测可萃取重金属中使用酸性汗液的方法,提取之后过0.4的水性滤膜再进ICP,请问过膜是否会对值产生影响?
  • 砂锅粥
    第6楼2011/11/07
    重金属不知道有没有影响,我们测的样品里面几乎不含重金属,但是其它常见的元素(Ca、Fe、Na、Cu、Mg、Zn)是有差别的,做平行样就知道了,我们做平行样的时候用滤纸过虑之后平行性很差。有些样品可能影响不大,有些样品可能影响超出可接受范围,因为滤纸会吸附一部分样品在滤纸上,就算多洗几次也难避免吸附在滤纸上。不知道水性滤膜怎么样,楼主最好自己试试。
  • qiyan_mail
    第7楼2011/11/08
    我们现在都是用滤膜,不用滤纸。但是如果比对连膜都不过的话,也进不了ICP了啊
    czcht(czcht) 发表:重金属不知道有没有影响,我们测的样品里面几乎不含重金属,但是其它常见的元素(Ca、Fe、Na、Cu、Mg、Zn)是有差别的,做平行样就知道了,我们做平行样的时候用滤纸过虑之后平行性很差。有些样品可能影响不大,有些样品可能影响超出可接受范围,因为滤纸会吸附一部分样品在滤纸上,就算多洗几次也难避免吸附在滤纸上。不知道水性滤膜怎么样,楼主最好自己试试。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/11/08
    滤膜的作用主要是滤去一定直径内的颗粒,如0.45um
  • ysj0404328ysj
    第9楼2011/11/13
    学习了。。。。。。
  • haohm4359
    第10楼2012/09/06
    地表水样在进ICP之前必须要过滤,因为含有颗粒物质可能会堵塞进样管。过滤时一定要注意容器不能污染。否则样品没有可比性
