如果有分取的话怎样计算呢?目标物被全部提取了,那样的话是说全部提取到萃取液里面了而集体里面就不再含有了吗?比如说10G样品,20g萃取液,这一步,你说目标物质经过提取是被稀释了两倍还是三倍呢???
雾非雾(mcds) 发表:因为不知道您问的这个稀释倍数是用在哪方面的,在农残检测中稀释倍数可以这么计算,如果样品(固体)称取量是10克,不管用了多少有机溶剂来萃取,都认为对目标物来说是全取了,如果在前处理方法中没有分液的步骤,都是净化及交换等,就认为是没有损失,最终定容为1ml,那这个前处理方法的浓缩比是10:1,也就是浓缩了10倍。
农残检测的稀释倍数是从总体来考虑的,没有考察到局部。
