原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/08/20
"这个一般10ppm溶液中不加去离子水,完全用硝酸定容的."这种是不对的,用个百分之几的酸定容就行了.
zh860717
第2楼2010/08/20
我们一般每次稀释时 ,都是要加硝酸的,包括储备液再稀释,或者最后稀释,只要是配制标准溶液,我们都是要加硝酸的
凨逝羽落
第3楼2010/08/20
我们配的钯标准溶液从储备液里取液稀释是加硝酸的,一方面防止电离,还有就是防止雾化室积累污垢
coffee8
第4楼2010/08/20
应该是用稀酸进行稀释直接滴加浓硝酸至少会有局部酸度过高,发生氧化还原反应的可能。
mark.ma
第5楼2010/08/20
说得太复杂了,你用多大浓度的基体就直接先配好,取好标液后就直接拿先前的基体溶液来定容就好了。
橘色黄昏
第6楼2010/08/20
应该是这样的第一步配制储备液,需要用1moL/LHNO3定容。即,先加1moL/LHNO3于容量瓶中,加入需要加入的标准溶液量,然后再用1moL/LHNO3定容至刻度第二步用储备液配制标准曲线。如上类同,只需将“标准溶液”换成“储备液”还有加酸不是防止电离,而是防止水解沉淀。
scz021
第7楼2010/08/20
请问做AS标准溶液,用纯化水定容,有多大影响,后面的反应 分别加 盐酸50%溶液 和 氢氧化钠+硼氢化钠溶液
我很靓仔
第8楼2010/08/21
“这个一般10ppm溶液中不加去离子水,完全用硝酸定容的,对么?”楼主理解错误了。楼主是不是认为10ppm时完全用硝酸定容,用水稀释到0.1ppm时硝酸浓度就刚刚好1%硝酸。这里的1%硝酸并不需要精确非常高的。你只需要每一步都用1%硝酸来定容就OK了。
wdl158160
第9楼2010/08/22
先配好稀硝酸,然后每一部稀释都用配好的稀硝酸定容就可以了。
ldgfive
第10楼2010/08/22
定容时,酸度一般是0.5%硝酸
