老化验工
第1楼2010/08/20
室温常压下,二氧化碳在水中的溶解度约为0.04mol/L,碳酸亚铁在此液中可能溶解缓慢,因为碳酸浓度过低,要增大溶解,可以将CO2气体通过高压瓶导入到密闭的碳酸亚铁+水的悬浊液中,在高压气氛中,CO2溶液的浓度会显著增大,从而促进溶解。
需要说明的是:反应后碳酸根转化成碳酸氢根,没有过量CO2时,溶液PH值在8左右,亚铁离子是会水解的,但有过量CO2存在下,因构成碳酸氢根/CO2的缓冲溶液,PH值7左右,允许一定浓度的亚铁离子存在(不水解,可以根据溶度积和平衡CO2浓度来计算)。CO2浓度越高,PH越低,游离亚铁浓度越大。
不过碳酸亚铁应该很难生成,因为碳酸根(碱性)遇到亚铁离子(微酸性),可能首先生成碱式盐沉淀。除非又在N2气氛中加热分解脱水气和CO2.
老化验工
第3楼2010/08/21
硫酸亚铁的溶样和滴定,要防止空气氧化引入负误差。因此,在滴定前的溶样处理始终用二氧化碳来保护亚铁离子(生成CO2,将空气排除,并有一段含CO2的导管来隔绝空气),隔绝空气。计算可知:加入的盐酸与碳酸氢钠反应完毕后还剩余约50%的盐酸,硫酸亚铁就是用这一半盐酸来加热溶解的(盐酸浓度在6mol/L左右)。
因冷却时导管外的空气会被倒吸入瓶中,因而干脆让热瓶子吸入碳酸氢钠溶液,在冷却过程中生成大量碳酸氢钠来隔离空气吧。
每次吸入的碳酸氢钠的量会有一些出入,不过估计出入不大,因为每次溶解完全的热瓶子空间和蒸汽温度差别不会太大,若以吸液前的蒸汽温度为90度,冷却到最终温度为25度,按气态方程可以计算出,被吸入的溶液体积约为原空间的18%(当然吸的还会更多一点,因冷却后一些水蒸汽变为水,冷气体的体积还会更小)。
这样做的依据是尽量保持瓶内外的压力相近(恒压),进入瓶中的反应量平缓,不致立即溅出溶液。如果预先加碳酸氢钠溶液进去,又塞紧瓶口,估计内压力太大,即使冷却后,打开塞子仍有气体突然冲出,有带出试液之嫌。
