XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2010/08/22
楼主你的样品主要成分是什么?你为啥要写核电效应导致?
第2楼2010/08/22
如果谱图测试正确:一般来说,结合能278左右可能是C-M(金属),但是你中间的峰(283)有肩峰。说明这个地方也可能有C-M1。
yuansu123456
第3楼2010/08/24
起初也怀疑为金属碳化物,但送样的说为碳酸盐类物质,这种情况以前也有出现过,怀疑是无机盐导电性不好导致的,不知道有没有可能?
第4楼2010/08/25
碳酸盐类的结合能在290附近,这么可能是最右面的峰?如果样品导电性能不好,那说明谱图可能有问题,的重新测试。你用的是仪器型号是啥?这么制备的样品?
