元素分析综合讨论
魅力星光
第1楼2010/08/22
拖尾 1.试剂失效2.坩埚未处理好曲线出峰明显滞后 1.未加助熔剂2.吹氧堵塞
dechuan
第2楼2010/08/23
筒状过滤器堵了
社区=冬季=
第3楼2010/08/23
什么试剂失效呢,星光?
过客
第4楼2010/08/23
是不是漏气引起拖尾?然后软件自动判断峰没走完,所以没有结束啊?
fx98lhl
第5楼2010/08/25
应该先清理管路看看,不行再更换试剂。
cxfang1978
第6楼2010/08/27
主要是力克(主要成分是氢氧化钠)试剂失效了。
hanshuguo2003
第7楼2010/10/23
你说的是碱石棉吗
第8楼2010/10/23
比较水平调高点试试
第9楼2010/10/23
顶氧流量计的氧气压力较低
terryliu
第10楼2010/10/24
本人维修碳硫仪已有几年时间,根据楼主的描述,我判断问题可能有两个,一是气路堵塞,流量降低,所以燃烧后的气体会很缓慢的通过检测池,造成拖尾,在规定的时间不能完成分析,第二可能有内漏,比如红外光源室里密封不好,有漏气现象,请仔细检查,如有需要可以加QQ联系。
