气质联用(GCMS)
xyq_lg2005
第1楼2012/09/06
浓度是不是跨度有点大?并且,买的标液的浓度太分散了吧~我们购买的是1ml,16种浓度都是200ppm,相对来说,这样均一的浓度比较好稀释吧
study3322
第2楼2012/09/06
配多大浓度范围,首先得看你仪器响应如何,新仪器一般响应较好,建议配低点,这样对延长离子源寿命好。如果响应一般,建议浓度大点。
第3楼2012/09/06
内标浓度大小配置,以D8为例,只要D8峰面积跟萘峰面积近似相等,此时D8浓度就是合适的,其他类推。个人观点
蓝是那么的天
第4楼2012/09/06
10ppm的标液浓度有点高,一般PAHS有这么大数的其实也不多,更多的是在几十到几百PPB。
马克思的战友
第5楼2012/09/06
A的是什么意思,你买ACCSTANDARD的200ppm 1毫升的吧,先用1000微升的移液枪移取800微升稀释至10mL,配成16mg/L中间储备溶液,保质期1年。工作溶液再逐级稀释成0.005、0.01、0.05、0.10、0.25mg/L。内标自己算着加。0.1-10ppm是样品含量范围,2.5-250ppb是工作溶液浓度范围。
千层峰
第6楼2012/09/06
买的就是ACC的啊,我都搞不明白为什么配成这样的混标。难道部分配高浓度是因为它们的响应不高?证书如下::
tozan
第7楼2012/09/07
2.5-250ppb是你标准的浓度,换算到样品就是0.1-10ppm,都是同一个概念,楼主要配的话就要配2.5ppb-250ppb的线性。还有,配的标液浓度最好和内标接近。最后建议楼主以后还是买混标吧,配起来方便
第8楼2012/09/07
兄弟,你买错类型了,。你怎么买的是甲醇的呢?都买甲苯的噢。都是200ppm的,你这个是给环境用的吧。
第9楼2012/09/07
供应商乱搞,我第一次做多环芳烃,也不知道。。一买回来都傻眼了,我计划先按我那个配了用着。。反正ZEK要求检测限是0.2ppm,配的曲线有0.2ppm的
damoguyan
第10楼2012/09/08
有一种16种全是2000ppm的,很好用的啊
