直读光谱
wccd
第1楼2010/08/22
因为标准量的值也不是绝对的,标准值向下传递与被测量的值也只能是相对的。
省部重点实验室
第2楼2010/08/22
相对测量 你要自己选择合适的 参照对象这样才有的 比较( ⊙ o ⊙ )啊!
qianghua_ustc1
第3楼2010/08/22
标准物质测出的值随环境、仪器状态的变化也会变化,未知物就通过与标准物质做比较,得到一个相对准确的值。
jwxian
第4楼2010/08/23
标准值向下传递是什么意思,还有相对测量结果计算公式就是被测量值减去标准量吗?
papasea
第5楼2010/09/10
以标样建立起化学值与光强值的函数曲线,然后分析未知样品时测量强度,根据曲线计算得到化学值;由于是以标样为参照,所以叫做相对分析,和用尺量长度一个道理,先规定多长是一米,再进行测量。
任禾
第6楼2010/09/10
牵涉到计量的量值溯源问题。光谱测量(光度计)的得到值(如吸光度)是个相对值,可以调节(调零、调满刻度等)。量值结果最终来自标准物质,而非光度计。一般通过标准曲线的方式得出结果。
&超&
第7楼2010/09/10
测量数据不作为一个鉴定报告结果,因为测定的数据是参照标样的数据为相对测量的结果。
