前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2010/08/22
一般说前处理就是把您想要检测的目标物从样品中提取出来,精制以除去杂质,浓缩以方便仪器准确定量的过程。
清水寒烟
第2楼2010/08/22
通常检测的样品中待检物质的形态不是我们检测所要的,或者还有干扰,前处理就是排除干扰,提取待检物质的过程。
wdl158160
第3楼2010/08/22
那是不是说药典里含量测定或鉴别的中药的蒸馏,挥发,萃取等过程过程都是前处理了?
chemistryren
第4楼2010/08/22
前处理指把样品处理到能上机测定的状态。比如把固体样品消解成液体。而“前”是针对上机而言的,在上机前做的处理工作。原子吸收一般有微波消解,干法灰化,湿法消解等几种前处理方法。
sunmei
第5楼2010/08/22
前处理是指把样品处理到能达到你所用来检测的仪器的要求。
阿宝
第6楼2010/08/22
说道最简单的,把固体样品溶解也是样品前处理,原子吸收的话消解样品就是前处理另外,萃取,过滤,过柱子等等都算前处理吧
职业游民
第7楼2010/08/22
简单来说,前处理就是把待检物从样本中变成待进样状态的过程
魅力星光
第8楼2010/08/23
样品前处理指样品的制备和对样品采用合适分解和溶解及对待测组分进行提取、净化、浓缩的过程,使被测组分转变成可测定的形式以进行定量、定性分析检测。若选择的前处理手段不当,常常使某些组分损失、干扰组分的影响不能完全除去或引入杂质。样品前处理的目的是消除基体干扰,提高方法的准确度、精密度、选择性和灵敏度。因此,样品前处理是分析检测过程的关键环节,只要检测仪器稳定可靠,检测结果的重复性和准确性就主要取决于样品前处理
dalishi
第9楼2010/08/25
原子吸收好象也有不用前处理直接进样的?听说精密度、回收率较差?前处理当然很重要....但很麻烦吧....随着检测技术的发展,今后应该有更多快速、简便、准确的方法和仪器..
lj-1987
第10楼2010/08/26
在进仪器之前的一切提取试验都是前处理
