【求助】忘记关排气阀,还进样了,怎么办? 会
  • 液相 忘记关排气阀,还进样了,怎么办? 会对机子产生什么影响?谢谢!
  • 依旧
    第1楼2010/09/01
    没事,排气阀没关 流动相直接排空了,你的药品还在定量环里,把排气阀关上流动相冲洗一会就好了
  • wsy18
    第2楼2010/09/02
    对机子不会有影响。
  • ada_011
    第3楼2010/09/09
    没关系 相当于流动相没有进入检测器而被放空了
  • wanglinglan
    第4楼2010/09/09
    没事的,这个时候流动相不经过柱子和检测器。
  • 制备液相
    第5楼2010/09/11
    关上比例阀,继续走样。
    啥事也没有
  • 青林
    第6楼2010/09/11
    没事的,样品还在呢!!!呵呵
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/09/11
    先冲出样品,走一段基线,再进样即可
  • kemp
    第8楼2010/09/12
    先将进样阀和柱子之间的连接管线从色谱柱一头卸掉并用小烧杯接住,然后再关闭排气阀,此时流动相将会将样品从定量环中冲洗出来,持续一小会儿后将流速设为0,再将连接管线重新接好,再将流速设为正常流速后平衡柱子即可正常分析了。
  • fobhcff
    第9楼2010/09/15
    关上排气阀,如果平时做样用20分钟的话你就20分钟后再做一下这个样品。
  • liuliuhui
    第10楼2010/09/22
    没有,没关放气阀就是流动相没有经过柱子直接出来了,进样后样品也没有冲出来,只要把放气阀关闭继续做就可以了
