【求助】求助:容量瓶配制问题?
  • 最近我查阅文献时发现其中提到所配制的标准溶液时用带刻度的试剂瓶来配制的,而没有用容量瓶配制,不知道这样是否准确可行呢?请各位高人指点,小弟先行谢过了
  • yqjkrhl
    第1楼2010/08/23
    容量瓶是用来配置标准溶液用的,是经过校准的。
    而试剂瓶是用来装普通试剂的或用来盛放已用容量瓶配好的标准溶液的。不需要校准。所以试剂瓶是不能配置标准溶液用。
  • chentieshi
    第2楼2010/08/23
    都是用容量瓶来配标准溶液的,制样我都用容量瓶定容,那样准确
  • 职业游民
    第3楼2010/08/23
    本人觉得没有问题,
    需要注意的是,刻度的位置口径不能太大,免得误差增大
  • 雾非雾
    第4楼2010/08/23
    如果不需要太准确,那用带刻度的进样瓶效率比较高,但如果准确还是要用容易瓶的。
  • qianghua_ustc1
    第5楼2010/08/23
    应该都是用容量瓶来配标准溶液的。
  • 省部重点实验室
    第6楼2010/08/24
    如果不需要太准确,应该没有太大的区别
  • zhao1025
    第7楼2010/08/24
    样品配制就是要准确,所以必须要容量瓶,
  • 小李飞镖
    第8楼2010/08/24
    用容量瓶配制的误差比较小
  • xjf0763
    第9楼2010/08/24
    建议用容量瓶配制~~
  • 乐果
    第10楼2010/08/24
    为了配制准确,还得容量瓶,而且是不透明的,防止标准溶液降解,像你说的,如果只是定性或不是很精确的定量,而且要求简便的话,也可以这样配,毕竟快么。而且对结果也影响不大。
