气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/23
我先来一个载气控制方面的吧有一台比较老的GC-14C,不知道是什么原因分流电磁阀坏了,就是不听使唤了,解决办法之一就是用一根管路直接绕过电磁阀,短接了分流流路,然后靠分流出口针型阀来调节分流大小,用起来还凑合.
chen0365
第2楼2010/08/23
小坐一下:进样系统:填充柱,基线本底出现噪音,从检测器开始找阿找,终于发现是玻璃插件过脏。换个新的,一切ok这个活动一定支持
第3楼2010/08/23
忘了与楼主和楼上前辈打招呼了。一直关注着本版,学了不少东东,多谢!
色盲
第4楼2010/08/23
接色谱柱系统:以前曾看文献报道,采用2根极性强弱不同的30米长毛细管柱来分离并不算太复杂的5个组分。后本人接一项目,待分离组分与文献相同且还多2个,结果采用一中等极性的30米柱子就分离的很好了!所以在气相色谱中柱子固定液的选择是如此的重要有此可见一斑!
qqqid
第5楼2010/08/24
接检测器系统:仪器上的ECD检测器,因为经常做食品中有机氯,用浓硫酸净化样品,有时候偷懒没有离心,进样针的针尖带把酸一类的杂质带入色谱系统,结果柱子没事,ECD污染了,基线逐渐升高,平衡时间也越来越长。热清洗后有所好转,但效果不明显,后来用氢气清洗,一下子就好了,基线从600mV降到70mV,平衡时间从5个小时降到1个小时。
gdutxdwl
第6楼2010/08/24
FID检测器,有一次换载气只后的第二天,基线一直往下飘,捣鼓了大半天还搞不定,最后咨询厂家才发现说载气流量太大了,将柱前压调低了之后就好了。后来偶尔换载气后都需要重新调整一下柱前压。估计不知道是那个阀坏了版主提醒:楼上已经是检测器系统,你应该是记录信号系统哦!
weineap
第7楼2010/08/24
图谱处理,2010版药典对理论塔板数和分离度都做出了明确的要求。
第8楼2010/08/24
欢迎你来这里和大家交流,交流了就能学到不少东西
coffee8
第9楼2010/08/24
建议大家像4楼和5楼那样 先说明接某某系统方便后来的版友接呀!不然挺乱的!
乐果
第10楼2010/08/24
载气及其流速控制系统以前测NPD氢气流速总是在检测器前端接口处结果流量总是不对后来叫来工程师换了流量控制器可还是不行,最后拆了NPD从火焰喷嘴那里测流量,结果很好控制流速。看样这才是正确测流速的地方。
