安捷伦 7890B 内标峰面积不稳定
气相色谱(GC)
  • 1 检测油酸,内标物苯甲酸苯酯,色谱柱 聚乙二醇20M 30*0.32*0.25,分流比20:1,,流量 1.0
    2 药典方法 柱温205 进样口250 检测器 250 进样量2ul
    问题:对照品连续进样5针,内标物峰面积 150 190 240 300 490,,对照峰面积500左右基本不变!
    3 怀疑气化不完全,,进样口 和 检测器温度调到280
    问题:对照品连续进样4针,内标物峰面积越变越少 490 460 430 400。。对照峰面积450左右基本不变,上下差10左右。
    4 进样口 和 检测器温度调到260
    问题同2一样..
    5 O型圈,密封垫,衬管新换了, 进样口 检测器 300度 柱温210度 烧过柱子30min。问题依旧?
    有可能是哪里的问题?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • langyabeilei
    第1楼2017/02/17
    哈哈,这个问题很简单,国家定的标准不能生搬硬套的,那样的话太牵强附会了,针对自己的仪器制作自己的工作方法,不要非得强求250摄氏度嘛!
  • 安平
    第2楼2017/02/17
    硬件系统应该没问题。
    否则目标物重复性会不良
    第3楼2017/02/17
    进过其它标液没有?
  • qqqid
    第4楼2017/02/17
    柱温是恒定的吗?
    为什么不用程序升温?
    进样量2uL,不知道楼主溶剂用的什么,样品汽化体积有可能超出衬管容积,建议进样1uL。
    第5楼2017/02/18
    试试程序升温,可能比恒温要强。
  • symmacros
    第6楼2017/02/19
    内标物苯甲酸苯酯是比较稳定的,奇怪了。请问在什么溶剂里面配置的呢?
  • 六笔九画
    第7楼2017/02/19
    我看百科上苯甲酸苯酯沸点: 298-299℃,这个色谱条件不能完全汽化吧
  • glowyouth
    第8楼2017/02/20
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进过其它标液没有?今天试了 正十八烷 内标,问题依旧。今天柱子拆了继续截掉前后一段,拆了分流平板... 再进样不出峰了,目前在降温找原因
  • glowyouth
    第9楼2017/02/20
    溶剂正己烷,进样量1ul 也试过,依然不稳定,换了 正十八烷 内标进样,问题依旧。。
    qqqid(qqqid) 发表:柱温是恒定的吗?
    为什么不用程序升温?
  • glowyouth
    第10楼2017/02/20
    对,温度升过310,问题一样的..只是峰面积不一样,大了
    六笔九画(m3041390) 发表:我看百科上苯甲酸苯酯沸点: 298-299℃,这个色谱条件不能完全汽化吧
