第4楼2005/12/05
起偏器:将光源辐射变为平面偏振辐射,旋转的起偏器使得经过原子化器的平面偏振辐射的偏振面发生旋转,分时测量平行和垂直于磁场方向的偏振辐射被样品蒸气的吸收,进行背景校正。
检偏器:在原子化器后观察,分别直接观察(注意!)平行和垂直于磁场方向的偏振辐射被样品蒸气的吸收,进行背景校正。
对于这种场合使用的起偏器和检偏器要求如下:起偏器需要让不同偏振方向辐射的传播不改变辐射原来的方向。通常使用罗匈棱镜(Rochon Prizm)。检偏镜,则是静态的,让不同偏振方向的辐射沿不同的方向传播,可以使用的棱镜种类较多,例如屋拉斯顿(Wllaston大家对此名字一定较熟)棱镜,也可以用罗匈棱镜,只要偏振辐射都能被测量。
其实,在这里起偏和检偏并不重要的,在我们这里中间有一个原子化器,棱镜装在前面和后面有时入射面和出射面要颠倒一下,在有的场合(注意:有的场合)起偏和检偏也是一样的。如果用偏振的数学描述例如,琼斯矩阵等,其效果是一样的。
