紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2010/08/23
在最大吸收波长处测量不是误差最小,而是灵敏度最大。并不是A越大误差越小,也不是A越小误差小。光度分析的仪器误差与吸光度值的范围有关,当A等于0.434时误差最小,A在0.2~0.8区间误差较小,这是定量测量时应该控制的范围。含量较高时,应该少称样,配稀液,或选薄的比色皿来测,以降低测得的A,使A落在0.2~0.8间;含量太低时,则称大样,浓度配大一些,或用厚的比色皿,原理易懂的。
tutm
第2楼2010/08/23
在最大吸收波长处测得浓度结果误差较小,而不一定是“最小”,其原因应该是:1. 最大吸收波长处可以更好地反映被测物的特征,排除其它物质的吸光干扰。2. 最大吸收波长处,吸光度随波长的变化率为零,可以较好地排除波长微小变动的干扰。
