原子荧光光谱(AFS)
sunmei
第1楼2010/08/23
我觉得可以这样操作,但前提是总砷必须测准确.
水星
第2楼2010/08/23
基本上是可以这样操作的
coffee8
第3楼2010/08/23
没错 可以这样做 无机砷是总砷的一部分
qiqige-2010
第4楼2010/08/23
现在大家都是这么做的,仪器检测砷的时候就是把砷元素都检测到了,但是检测过程中不能有损失和污染。
chemistryren
第5楼2010/09/01
无机砷和总砷的标准限值是否一样?如果一样那可以这样认为.
飞叶
第6楼2010/09/03
这个方法可行比较省时间
yzyxq
第7楼2010/09/06
原理是对的,也是可行的。但事实上,是测无机砷要比总砷简单。
辉53
第8楼2010/09/06
测无机砷要比总砷更麻烦吧,而且国标方法有问题
清水寒烟
第9楼2010/09/08
完全正确,可以这样来操作
gxq1024
第10楼2012/03/28
如果测总砷来筛选,对于合格样品,检测报告怎么写呢?你的取样量,定容体积,前处理过程,写是测总砷的,与无机砷的方法明显不一样,这样不具有法律依据吧 ?
