ICP光谱
清水寒烟
第1楼2010/08/24
Hg的残留通常都是比较高的,要多清洗酸泡。
书香
第2楼2010/08/24
呵呵,Hg有记忆效应,Se有滞后效应。都容易残留,多留意,有个方法如果用10%硫酸冲洗,会消除残留,换进样管,矩管都可以。如果有测汞仪最好,没这种烦恼。
qianghua_ustc1
第3楼2010/08/24
Hg的记忆效应的确很大。
秋月芙蓉
第4楼2010/08/25
Hg有记忆效应,用10%硝酸冲洗一段时间,可以降低本底
百度一下全知道
第5楼2010/08/28
楼上正解。哈哈,没有其他办法。或者用塑料雾化器会好点。塑料布容易吸附Hg
qzdxly
第6楼2010/08/31
测hg用ICP不怎么准确
chemistryren
第7楼2010/09/01
建议用原子荧光测汞.
kewee2
第8楼2010/09/03
10%偏硫酸?不怕进样管报废?如果可能的话浓度不要配得太高,如果是样品,就预估其含量稀释了再测试。
只是蝴蝶不愿意
第9楼2010/09/05
10%的硝酸冲洗几分钟就差不多了吧。
红土泥人
第10楼2010/09/06
用AAS测Hg效果会比ICP要好
