原子吸收光谱(AAS)
egaoyuan
第1楼2010/08/24
我觉得标样最好和消解过后样品中的酸及酸的浓度相当。但如果只是1%的硝酸,我觉得对实验结果没什么影响。
chemistryren
第2楼2010/08/24
最好是保持一致.当然不是完全一致.标样可能是1%的,样品经过消解赶酸等一系列步骤,酸度可能会有一点偏差,但尽量接近1%即可.这个应该不难做到.
qlmkk
第3楼2010/08/24
同意二楼的说法。另外,楼主自己试试不就知道了。。。。。。
qwe122
第4楼2010/08/24
最好是保持一致.
未来的元帅
第5楼2010/08/24
尽量保持一致吧,
ldgfive
第6楼2010/08/24
应该尽可能的降低消解样品的酸度,使标准溶液与样品溶液的酸度尽可能接近
lmh237
第7楼2010/08/25
谢谢各位的帮忙!!
wangxy2077
第8楼2011/01/14
10%以内的硝酸没有较大影响
玉米馒头
第9楼2011/01/14
硝酸酸度在一定范围内(<5%)应该影响不大吧,毕竟硝酸粘度较低,对样品提升量影响较低。
abcdefghijkl123
第10楼2011/01/29
最好一样,这样可以减少酸带来的误差
