原子吸收光谱(AAS)
bobo
第1楼2006/10/11
怎么没人响应吖.高手都跑去哪儿了啊
ale9204
第2楼2006/10/11
我不是高手,我做得不多,为了支持一下,我也来说一些,仅供参考,全当抛砖引玉。常规检测的微量元素种类有Mn、Zn、Fe、Se、Ca、 Mg、 Na 、K重金素有Pb 、Cd 、Hg、 As 、Cr 以上元素除了Hg、 As 其他都可以用原子吸收光谱检测,还有 Na 、K也可以用原子发射来测。
jyy_king
第3楼2006/10/11
哦
第4楼2006/10/13
谢谢响应!我最近要检测公司产品重金属和微量元素,现在在做试验前分析,所以才发此帖.下面是我整理的(常用检测方法):火焰原子吸收法 锌Zn 钙Ca 铁Fe 钠Na 锶Sr 锂Li 镁Mg 钾K 锰Mn 铜Cu 石墨炉原子吸收法 铬Cr 铅Pb 汞Hg 冷蒸气原子吸收法 镉Cd 氢化式原子吸收法 砷As 锡Sn 硒Se 锑Sb 希望大家能补充和指正!
夜市
第5楼2006/10/13
石墨炉测汞?应该是冷蒸汽原子吸收。镉应该是石墨炉法。
第6楼2006/10/17
我晕 ,排版的问题,疏忽了,楼上说的对.大家把自己曾测过的元素及采用的什么方法(如火焰法,石墨炉等)发表一下啊,给我们新手参考一下吖!谢谢你们了!
天河水
第7楼2006/10/17
火焰原子吸收法: Zn Ca Fe Sr Li Mg Mn Cu原子发射法:K Na 石墨炉原子吸收法: Cr Cd Pb 原子荧光法: Hg As Se
