原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2019/07/10
测质控样也偏低吗?样品浓度有没有超过曲线上限?
不忘初心
第2楼2019/07/10
很可能是你的标准溶液配制整体高了,所以导致测试样品就偏低了。
我是风儿
第3楼2019/07/10
样品溶液与标液的酸度一致?样品溶液的吸光度有没有超出你的工作曲线范围?
第4楼2019/07/10
还有你的钠标液是新配制的吗?
夕阳
第5楼2019/07/10
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第6楼2019/07/10
有没有进铯盐呀?如果没加,有可能偏低
