气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/27
不知道这个衍生物的沸点多高或容易不容易出峰,最高柱温280度,离子源和接口温度基本无问题。进样口温度也可能合适,但可以适当提高温度试试看看峰面积有无变化,有无优化的可能。不同天日间精密度差会不会和衍生的过程,是否彻底,衍生物的稳定性有关?
kila
第2楼2010/08/27
只看那3个温度,好像没什么问题
cjb6812343
第3楼2010/08/27
谢谢,我问一下衍生化后的物质的沸点一般找不到,我也不知道是多少, 可以从哪里查到? 另我测的日间精密度是衍生好的同一个样品,并不是不同的样品。我做的mtbstfa 硅烷化衍生物 据说挺稳定的。
wangheng06
第4楼2010/08/27
200度保留时间最好长一点
pingpingzhu
第5楼2010/08/27
进样口温度设高一点,280或300都没啥问题,稳定性不好,与仪器方法应该没多大关系。
