【警世钟】颇具杀伤力的样品,你遇到过吗!
气相色谱(GC)
  • 前几天,科研部门要求检测一个硼酸三丁酯的纯度,就在一个DB-1上给试着进了一针,结果第二天那个柱子再进标样的时候,一塌糊涂,而之前走标样都好好的,因为我们每天早上上班后都会有个仪器状态检查的程序,就是走个混合标样,看看仪器状态如何,主要指标就是标样的分离度、各组份的比例等等。做过硼酸三丁酯后的第二天,标样里面有个组分不出峰了!!!赶紧降温,关机,清洗了衬管,更换了玻璃棉,把柱子拿下来检查,发现在柱子的靠近尾部的部分有一段里面有白色结晶状的物质,是不是污染了?把那段柱子截掉(反正离尾部比较短),大约10公分的样子(柱长30m),然后装上柱子,从低温开始以5度/min程序升温,就是老化一下柱子吧,老化了大约两遍,再进标样OK!所有组分都出峰,分离度和含量也满足要求,谢天谢地!终于好了,这个柱子使用还不到一个月,如果搞坏了,就太可惜了,一身冷汗啊!对了,后来那个硼酸三丁酯的样品改用DB-17柱子后效果还不错,峰型还好,但也不是很对称,只是比DB-1好一点。
    你在日常工作中是否有过类似的经历?有没有让你印象深刻的颇具杀伤力的样品?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加6积分,加2经验;加分理由:好好发挥一下,就是原创哟!
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/08/24
    可以好好总结下,来篇原创
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/08/24
    提议通过~
    这种经历值得分享~
    冬季(lylsg555) 发表:可以好好总结下,来篇原创
  • 阿宝
    第3楼2010/08/24
    这个写原创略显单薄啊
  • 老多_小多
    第4楼2010/08/24
    重在分享嘛
    阿宝(lpr20) 发表:这个写原创略显单薄啊
  • 乐果
    第5楼2010/08/25
    可以写个原创,内容简单点,但分享是最重要的
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2010/08/25
    支持,这个就是有心人,什么原因找到没有?
    老多_小多(emoc98311) 发表:重在分享嘛
  • jlszhoujidai
    第7楼2010/08/25
    这种经历应该好好总结总结~
  • qqqid
    第8楼2010/08/25
    我觉得楼主可以先试一下升高各部分的温度,把“污染物”吹出来,那个“污染物”离柱尾就差10cm,30m差一点就走完了。
    楼主第一反应就是截柱子,太紧张了吧?
  • 阿宝
    第9楼2010/08/25
    看那个污染物的性状,我觉得有点像是硼的氧化物或者其他物质,因为做的是硼酸酯,我把柱子在300度少了挺长时间,就是不行
    只好截柱子了。
    qqqid(qqqid) 发表:我觉得楼主可以先试一下升高各部分的温度,把“污染物”吹出来,那个“污染物”离柱尾就差10cm,30m差一点就走完了。
    楼主第一反应就是截柱子,太紧张了吧?
  • ahzhangxz
    第10楼2010/08/25
    学习了,收藏。我们遇到这样情况也是截柱子
