【求助】帮忙看看结果对不对
  • 天高海阔
    2010/08/24
气质联用(GCMS)
  • 实验过程:
    配制200ng/ml的标准品溶液;
    分别稀释到:100ng/ml, 50ng/ml ,20ng/ml ,10ng/ml;
    配制内标溶液50ng/ml;
    分别取不同浓度的标准品10μl,加入内标溶液50μl
    氮气下吹干,加入衍生化试剂50μl,进行衍生化30分钟;体积不变
    取1μl上GC-MS机分析。
    量的转换,换算方法以200ng/ml为例计算
    200ng/ml×0.01ml(10μl)÷50μl=0.04ng/μl
    取1μl上GC-MS分析,即:0.04ng/μl×1μl =0.04ng
    即:上机分析的标准品的量是0.04ng
  • symmacros
    第1楼2010/08/24
    如果加入衍生化试剂50μl,进行衍生化30分钟后的体积未发生变化的话,相当于上机进样分析的标准品的量是0.04ng
  • yangjing0391
    第2楼2010/08/24
    沙发说的没错!
  • 天高海阔
    第3楼2010/08/24
    衍生化后体积是不变的
