原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/25
可以直接用超纯水来配。
书香
第2楼2010/08/25
你是说吸光值吧,这个没什么的,样品用硝酸消解同样会有吸收值,所以配置标液的集体和样品消解的基体一样就可以。
ldgfive
第3楼2010/08/25
可以使用空白扣除呀
JIANNAN
第4楼2010/08/25
看来你的硝酸纯度不够,建议换纯度高点的硝酸,或者有条件的话配个酸纯化仪.还有你用的0.5是什么单位,你用1%试试看.
qiufenyunya
第5楼2010/08/25
用一级去离子水配
jxh23
第6楼2010/08/25
我同学用超纯水配制也出现了上述问题。你仔细阅读一下,硝酸、盐酸的标签会发现,他们的含铅量有标识。最好算用优级纯,所有试剂。
小鬼当家
第7楼2010/08/25
标准溶液的基体要和样品溶液的基体匹配,
liuzaiqing2004
第8楼2010/08/25
扣除空白不行??
scz021
第9楼2010/08/25
我用的是优级纯的硝酸,我才接手做的,以前同事用的也是这个批次的, 0.5摩尔的硝酸(16→500)稀释的标准铅,做曲线,用去纯水,进样测试结果不是很均匀,一般要进三针, 而用硝酸稀释的 测试值偏差很小
zh860717
第10楼2010/08/25
其实标液里面加入硝酸是可以起到使溶液稳定的作用,我们也是用硝酸的,不过我们用的是1%的硝酸,有时候扣除空白后,样品仍然是负值,理论上是不会出现这样的结果的,但是石墨炉不稳定,在样品中含量极低的情况下,也可能出现这样情况的,不知道我这种理解对不对
