回头无涯
第1楼2010/08/27
标线的建立应有一个固定周期和不固定周期!
固定周期是根据仪器的稳定性而言。对于液相来说相对比气相稳定一些!比如你的IC较稳定可以规定IC一个月做一次标线或更长,在这个期间用QC作为判断标线的可用性。这里就看自己对数据准确性,要求QC在95%-105%之间(这个范围还是有点大,最好要求更小的),并且最好多人各配制相同浓度的QC,这样避免因线性和QC都是同一个人配制,造成同样的认为误差,还要保证容量瓶、移液器具等的准确度和精度,溶剂没有被污染等!
对于离子色谱来说是比较稳定,及时跟换分离柱和预柱或者同样大小的定量环,线性都是有可能能用的(以前试过的),但不意味这就不重新做,毕竟随着使用保留时间和柱效都有所改变,并且不管是公司或是工厂还是学校、科研单位,都应该有相关的操作,对于线性来说也应该有固定周期和为固定周期!
为了考察仪器的稳定性,一是把日常维护等相关信息记录号,二是把每一次线性的记录下来(截距、斜率等),三是把QC的相应值或面积记录下来,这样一两年后这些数据就可以总结出不小经验!
如同外校,离子色谱一般两年,其他如UV,GC-MS、ICP-OES一年。其实大部分及时过了外校时间,也是OK的,但还是要去做,一方面是外校的建议或者规定,二是也要得到对于仪器数据的可靠性保证。
