【讨论】大家来讨论,样品光强值偏低的原因
直读光谱
  • 铜基样品激发光强值比标样要低10%左右,一般是由什么原因引起的?我只知道跟样品表面处理的不好有关系,还有呢?
  • mlb2003
    第1楼2010/08/25
    光强值下降一般是光路的原因,如果激发点正常,先检查透镜是不是脏了,重新描迹,如果还不行,可能需要开光室检查了!激发点不正常,检查氩气纯度有没有问题,还有电极的角度是不是不行了,这些也有可能影响到光强度
  • sssfhhh
    第2楼2010/08/25
    恩,学习了!
    mlb2003(mlb2003) 发表:光强值下降一般是光路的原因,如果激发点正常,先检查透镜是不是脏了,重新描迹,如果还不行,可能需要开光室检查了!激发点不正常,检查氩气纯度有没有问题,还有电极的角度是不是不行了,这些也有可能影响到光强度
  • chemchenxj
    第3楼2010/08/25
    光强值变低的因素有很多
    除了与样品有关外,其它的因素还有
    a、氩气的纯度
    b、光室的真空度
    c、电极极距与角度
    d、透镜
    e、火花台内部的积灰
    f、入射狭缝或者出射狭缝的位置(描迹)等等
    另外看看光电倍增管的供电电压,以及设定的测量条件如脉冲频率等等是否被更改了
    最常见的因素就像mlb2003版主说的那样,保证氩气纯度,激发点正常的话,清理一下透镜,重新描迹一下就好了
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:很全面!
  • sssfhhh
    第4楼2010/08/26
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:光强值变低的因素有很多
    除了与样品有关外,其它的因素还有
    a、氩气的纯度
    b、光室的真空度
    c、电极极距与角度
    d、透镜
    e、火花台内部的积灰
  • Insm_3494fd1f
    第5楼2017/12/06
    你好,麻烦问下擦过透镜后需不需要描迹?
    sssfhhh(sssfhhh)发表:恩,学习了!
  • chemchenxj
    第6楼2017/12/08
    擦透镜和描迹没有必然的联系,没人规定擦完透镜后要做描迹
    但通常擦透镜和描迹的时间间隔都较长,三个月、半年甚至更长,所以很多人把这两个维护放在一起做
    做完描迹或擦完透镜后别忘了做标准化啊
    Insm_3494fd1f(Insm_3494fd1f) 发表:你好,麻烦问下擦过透镜后需不需要描迹?
