OXSAS软件--之查看早期的分析结果
直读光谱
  • OXSAS软件--之查看早期的分析结果
    由于种种原因电脑硬件和系统难免会出现故障,一但出现故障、分析数据就会丢失,因数据丢失会给分析人员带来许许多多的麻烦。为避免数据丢失的最好办法就是备份数据库。记住一定要定期备份好数据库,数据库最好不要备在C盘上,备份到其它盘中。必须定期备份数据库!
    在其他电脑上备份OXSAS 数据是非常重要的,也是强制性的,以便能够恢复OXSAS,如果电脑出现硬件故障,可以更改系统预置的OXSAS默认路径备份文件默认保存的路径为 Thermo\OXSAS_Data\Backup 文件夹。如果需要保存到其他路径(数据库系统参数的备份路径修改设置如D :/ BACKUP)。如下图:
    点击OXSAS Full Backup-Restore后出现下一界面:
    点击“备份数据库”后出现下一界面:
    点击““Backup””开始备份,待数据库备份完成后出现下一界面:
    点击““确定”完成备份。点击““恢复数据库”后出现下一界面:
    选择好要恢复时间 如2013-10-21。 点击“Restore Log files”,再点击“Restore”之后待“数据库”恢复完成之后再点击“确定”。
    方法二:首先要对数据库保存进行设置,才能对数据库进行必要的备份。设置如下:点击““查看结果””后,再点击“红色标记”〔〔显示存档数据库〕〕出现下一界面:
    出现“存档监控”界面之后选择按月存档,在每月底或月初软件会自动也可手动〔〔“创建存档”〕〕以便以后查询,设置完成后点击关闭。回到原“查看结果”界面如下图:
    打开OXSAS软件:点击“查看结果”〔或按F8〕,找到软件右下面的“载入数据库”.
    出现上图界面找到“载入数据库”并点击打开“载入数据库”后出现三个选择,选择“更多的”后出现下一界面:
    之后选择要选择的日期:例要找2013-12月的分析结果,就选择备份日期为“ARCHIVE#0062014-01-03”点击打开出现下一界面:
    将“ARCHIVE#0062014-01-03”点击打开出现下一界面:
    这就是201312月份的分析结果,如要查找2013121302批号的分析结果找到打开即可
    这就是要找的2013121302样品的分析结果了。
    方法三:
    打开OXSAS软件:点击“查看结果”〔或按F8〕,出现下一界面:
    点击红色标记处〔选择所有显示的分析结果〕。在这里可以查看近半年左右〔这个由分析样品多少决定〕的分析结果如下:
    这是2014043001的分析结果。
    小结:
    为了数据不丢失经常性进行数据库备份。既满足数据的完整性,又给自己减少了许许多多的麻烦。几种查看方法各有千秋,可根据具体情况进行设置。请记住一定要定期备份好数据库!
  • 该帖子已被管理者-king95509设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • 沧海青城
    第1楼2014/12/09
    可惜大家都不太有备份的习惯,呵呵
  • wccd
    第2楼2014/12/11
    这个分析结果是操作软件自动存储的备份库里的?还是人工存储进行备份的?
    谢谢hsz123456版主的原创,很有指导意义。
  • hsz123456
    第3楼2014/12/11
    第一次需要人为设置,以后软件会自动备份。
  • dyz
    第7楼2014/12/11
    这个只适用于1.x版本,2.x版的数据存储及查询功能已经改变了。
    原文由hsz123456发表: 第一次需要人为设置,以后软件会自动备份。
  • 光电魔方
    第8楼2014/12/11
    有时电脑死机也会丢数,怎么办?
  • king95509
    第9楼2014/12/11
    能把2.X的数据查看界面分享一下吗?很感兴趣的,另外,你们的2.X的数据是由原先1.X的数据库升级上去的还是新设备里的了?
    dyz(dyz) 发表:这个只适用于1.x版本,2.x版的数据存储及查询功能已经改变了。
  • dfgj
    第10楼2014/12/12
    有哪些变化呢?可以说说吗?
  • dfgj
    第11楼2014/12/12
    一般数据的日常备份都会写在作业指导书上,只是有时候会偷赖,楼主的贴子非常实用,新手也容易操作
  • hsz123456
    第12楼2014/12/12
    我这里没有2.X的OXSAS,谁有2.X的OXSAS可以大家共同研讨。
  • 光电魔方
    第13楼2014/12/13
    我们设置是5000个自动备份,但备份时会死机,数据就丢失了。楼主这个有遇到吗?
