原子吸收光谱(AAS)
duliwei19781211
第1楼2010/08/25
做过铅和镉的混标,可以的。
ldgfive
第2楼2010/08/25
当然可以,没有问题。小浓度含量的元素相互之间影响很小
sunmei
第3楼2010/08/25
应该可以的。
qwe133
第4楼2010/08/25
当然可以,没有问题
第5楼2010/08/25
你可以做一下试试,时间出真知
cjf06301
第6楼2010/08/25
可以做混标。
水星
第7楼2010/08/25
可以的,三个相互干扰不大
lmh237
第8楼2010/08/26
谢谢各位高手!!
chemistryren
第9楼2010/08/28
混标可以这样配,,但楼主说的混和加标回收是什么意思??
swh147
第10楼2010/08/30
不知道 ,你说的是什么意思
