热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/08/27
没有接触过这种仪器,不过别的仪器出现这种问题的话,我首先考虑传感器是否正常,其次是否软件出问题了。重装一下软件试试,或者联系TA工程师,看看能否通过简单测试排除传感器的问题。
tutm
第2楼2010/08/29
这型号好像是英国生产的,建议先关机状态下重新插拔一下所有连接线,再开机试试。
scbfmqq
第3楼2010/08/30
我也遇到过这个情况,我联系过TA的工程师,工程师的意思是首先按照正常顺序关机,然后检查一下气源的连接是否正常,压力是否正常。若都正常,则再次开机,并在开机过程中手动旋转一下空气轴承。若这个办法能够顺利开机,则在仪器控制界面设定一个较大的转速,转一下空气轴承(轴承里可能进入脏东西了),若仍然不能开机,则联系TA工程师上门解决。
xueyanchun
第4楼2010/08/30
我们也联系了TA家的工程师和scbfmqq说的一样,不过每次都要转好长时间才能好
第5楼2010/08/30
看来要注意空气轴承的用气,那玩意堵了的话,就有大麻烦了。
第6楼2010/09/26
我发现这问题好像还和天气有关,还长时间没有个晴天了,现在晴天了,最近一次开机,没有等多长时间就好了,是不是天气太潮,里面的灰尘都沉淀里面了,还是说有别的原因,呵呵 自己猜得
