气相色谱(GC)
qinglongzhan
第1楼2010/08/25
应该是控制活塞的传感器的问题吧,好像是走不到位,吊不到瓶子。
wplcon99
第2楼2010/08/26
时间久了没有维护,可以检查接触,另外可以考虑软件控制的问题。
第3楼2010/08/26
今天上午找我们公司的电气维修师把这个顶空拆了,重新装好后,边界界定做了一次,好了。但具体是那个地方坏了,不是很清楚。
qqqid
第4楼2010/08/28
没有找出问题的原因,很遗憾。
安平
第5楼2010/08/29
可能是位置传感器有点问题。
第6楼2010/09/01
现在好了,但又有新的问题出现了,每次叼样后,都会自动吹扫,以前都是在进完样后,进样针才会吹扫的。不知道动那里了?
waldenlake
第7楼2010/09/01
重新做下boarder makeout还是不行的话,可能是仪器顶部控制syringe assembly 的可调电阻要重新调一下,打开顶部的盖子,把syringe assembly调到顶端,检查可调电阻(用万用表检TP0和TP2之间)应该是1.1KΩ
第8楼2010/09/01
需要调节与flush有关的参数。 运行和方法菜单都检查一下。
明
第9楼2010/09/02
这些问题最好是打电话问问工程师
第10楼2011/01/10
前一阵又出现了同样的问题,一模一样,原因是进样针出现问题了,针头松动了。自己粘不牢,供应商给粘了一下,还不错。为防意外,又买了一支新针。
