仪器检定/校准/计量
ghcily
第1楼2010/08/26
先4.01,后7.00,然后再10.01一般都是这样的
活到九十 学到一百
第2楼2010/08/26
校验一般应该反复几次吧,顺序应该按PH大小的顺序进行。如果从4开始,我觉得顺序最好为4,7,10,7,4,7,10.......直到校验都符合,当然从10开始也可以。
xing-xing
第3楼2010/08/26
为啥 我们说明书上写先从7开始
吉普丽儿
第4楼2010/08/26
数字式的无所谓。旋钮式的先用6.86,再用另两个点
sophaloki
第5楼2010/08/26
我们一般都是4,7,10这个顺序校!
mc1688
第6楼2010/08/26
一般都是7-4-10校准,好一点的仪器上都会有提示,按照顺序来就好了
第7楼2010/08/26
问什么要先从7开始
清水寒烟
第8楼2010/08/26
这个应该与先后顺序没有关系吧?
slyt2005
第9楼2010/08/26
我做的时候都是由低到高做的
第10楼2010/08/27
专业的老师是这样说的1、都要从7开始2、待测溶液,如果偏酸就最后一个校准4碱反之...
