农残检测
happy水中月
第1楼2010/08/26
发到农药残留版面,那里可能看的人比较多。
雾非雾
第2楼2010/08/26
样本多是指每一个样本的样本量比较大,还是样品数量有点多?
第3楼2010/08/26
我们做分析时,是首先把所有样品粉碎(越细越好),然后在聚丙烯离心管中称样,加溶剂,均质+超声萃取的。
戈壁明珠
第4楼2010/08/26
是称取的试料太多了吧,减少称样量,对前处理有好处。
乐果
第5楼2010/08/26
降低浓缩倍数,减少样品量,减少提取溶剂。
hetao20062008
第6楼2011/03/29
虽然有点迟但是有用,先用食物料理机处理样品(磨匀搅碎),再称量一定量,在烧杯中超声萃取。直接让在食物料理机中萃取太傻了,都洒出来了
